Forum Personnaliser son Tomtom :: Navigation vers coordonnées géographiques
Alllard André
Type d'appareil: one Xl IQ routes
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 2010 - 08:59    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques Répondre en citant
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
Bonjour.
Avec un tomtom one XL IQ routes Europe récent et une mise à jour des cartes de moins d’un mois.
Est-ce que quelqu’un a déjà planifié ou navigué vers des coordonnées géographiques ?
Pour ma part, c’est impossible, la destination finale ne correspond pas du tout aux coordonnées saisies et plus la distance est grande plus l’erreur est importante, cela va de 20 km pour une destination proche (60 km ) à +de 100 km lorsque le point visé est à 500 km.
Le support tomtom n’a pas de réponse adéquate.
Merci
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 2010 - 08:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 2010 - 13:32    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques Répondre en citant
A mon avis ca doit dépendre du format des coordonnées géographique
Il y a 3 formats dans le gps il faut qu'il soit le même que celui que tu introduis
Soit
Degrés d.d°
Minutes d°M.M'
Secondes d°m'ss''
Je viens de faire sur les coordonnées gps et sur http://www.abchauffageconfort.com/Map.htm et aucun problème exactitude totale mais préférences degrés sur le gps
par contre ne pas mettre Nx°xxx mais le point Nx.xxxx
Alllard André
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 2010 - 13:46    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques Répondre en citant
J'ai bien pensé à cela, mais quel que soit le format choisi, l'erreur se répète.
Merci.
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 2010 - 21:44    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques Répondre en citant
bonsoir
je vais refaire le test mais il me semblait pourtant que cela marchait bein
MessagePosté le: Ven 12 Mar 2010 - 00:19    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques Répondre en citant
Merci.
As tu essayé les coordonnées du lien que je t'ai donné car chez moi sa fonctionne
Alllard André
MessagePosté le: Ven 12 Mar 2010 - 18:49    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques Répondre en citant
Je viens de faire l'essai et ça tombe pile. Je suppose donc qu'il s'agit du format de saisie des coordonnées ; pour le point que tu indique, je mettais (les unités étant en secondes) 48.87.07 et 2.31.69.
Je vais refaire une manip avec mes règlages pour "voir". Si toujours la même erreur, l'essai sera concluant.
Merci, je reviendrai.
Alllard André
MessagePosté le: Ven 12 Mar 2010 - 19:02    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques Répondre en citant
Me revoilà !
Après plusieurs essais, ça a l'air de fonctionner pile poil en utilisant le système de notation WGS84, défini donc dans les préférences unités.
Je ne comprends pas pourquoi mes manips précédentes ont pu foirer...
Et merci pour le site que je ne connaissais pas du tout.
Affaire règlée. Je ne sais comment le faire savoir, si tu pouvais t'en charger ou me dire ce qu'il faut faire.
MessagePosté le: Ven 12 Mar 2010 - 20:26    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques Répondre en citant
Bonjour André
Content que tu ais pu régler le problème
tu édites ton 1 message et tu ajoutes [réglé ou résolu  dans le titre]
MessagePosté le: Sam 13 Mar 2010 - 12:23    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques Répondre en citant
je ne sais pas si ça a un rapport mais :
Il ne faut pas oublier que si les coordonnées sont situées dans l'ouest de la France la longitude devient négative ou il faut préciser au tomtom que on est à l'ouest du méridien 0°.
MessagePosté le: Sam 13 Mar 2010 - 12:45    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques Répondre en citant
Bonjour chen
De toute manière le gps demande Wxx.xxxxx ou Exx.xxxxx par rapport au Greenwich ou Nxx.xxxxx ou Sx.xxxxx par rapport a l'équateur donc il n'y a pas a mettre de signe moins
MessagePosté le: Sam 13 Mar 2010 - 16:57    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques Répondre en citant
bonjour,
Justement si, au début je me suis fait avoir, les coordonnées ne me conduisaient pas à l'endroit voulu.
Je suis confronté assez souvent au problème avec ma base pour les hauteurs de pont, les gens m'envoient des coordonnées qui, si je les rentre telle qu'elles ne correspondent pas, donc je change le W en E ou le contraire ou bien j'ajoute le signe moins devant pour que je tombe au bon endroit.
MessagePosté le: Dim 14 Mar 2010 - 12:06    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques Répondre en citant
Bonjour chen
Je n'ai pas la possibilité,sur mon Go ,de mettre le signe moins donc seul E ou W, N ,S le point ,le signe degré,les chiffres et l'apostrophe
Exemple Bordeaux
N44.83837 E-0.57614 car normalement c'est toujours le sens des coordonnées vers l'est qui est aussi le sens horaire idem pour le nord le sud c'est négatif également
Sur GPS Je ne peux mettre que  N44.83837 et W0.57614 qui lui permet d'éviter le signe négatif pour le sud on met S également.
MessagePosté le: Dim 14 Mar 2010 - 15:08    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques Répondre en citant
Bonjour w36xb2w,
On est d'accord sur le tomtom point de signe moins mais l'inversion W et E, par contre sur les logiciels
comme PoiEdit le signe moins est bien utilisable (l'inversion W et E aussi d'ailleurs).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14    Sujet du message: Navigation vers coordonnées géographiques
