Forum Personnaliser son Tomtom :: TomTom GO 720 : Voyant vert allumé mais ne démarre pas
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Personnaliser son Tomtom Index du Forum -> Discussions par modèle d'appareil utilisant Tomtom -> tomtom go -> tomtom go 720
gps.com
Type d'appareil: tomtom VIA 135
MessagePosté le: Jeu 3 Jan 2013 - 19:44    Sujet du message: TomTom GO 720 : Voyant vert allumé mais ne démarre pas Répondre en citant
Le fusible de mon cordon allume-cigare a grillé, peut être à cause d’une surtension lors du démarrage du véhicule je suppose. Depuis, mon GO 720 ne veux plus s’allumer. Le voyant vert fonctionne mais ca s’arrête là. J’ai essayé l’appui prolongé sur reset et sur on/of, rien y fait. Au secours. Merci pour vos aides.
MessagePosté le: Jeu 3 Jan 2013 - 19:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Jan 2013 - 18:17    Sujet du message: TomTom GO 720 : Voyant vert allumé mais ne démarre pas Répondre en citant
Si le fusible a grillé je doute que se soit à cause d'une surtension le mien est branché en permanence et je n'ai jamais eu de soucis.
Si tu le branche sur ton PC est-il reconnu comme une clé USB ?
Si oui envois une copie d'écran de sa mémoire,
gps.com
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 18:24    Sujet du message: TomTom GO 720 : Voyant vert allumé mais ne démarre pas Répondre en citant
Merci pour la réponse mais en fait il a fini par redémarrer a force d’essayer. Je trouve cependant qu’il faut pas mal de temps pour le charger et il qu’il fonctionne très peu de temps lorsqu’il n’est pas branché.  Il y a-t-il une batterie que l’on peu changer ? Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2013 - 12:11    Sujet du message: TomTom GO 720 : Voyant vert allumé mais ne démarre pas Répondre en citant
Ca dépends avec quoi tu le recharges, il faut un chargeur ou ton automobile et non pas un pc
gps.com
MessagePosté le: Ven 25 Jan 2013 - 10:52    Sujet du message: TomTom GO 720 : Voyant vert allumé mais ne démarre pas Répondre en citant
Me voila revenu au point de départ, j’ai changé la batterie de mon appareil et tout c’est bien passé. Il  a fonctionné normalement pendant une journée, je l’ai laissé chargé et déchargé complètement 2 ou 3 fois puis je l’ai éteint. Depuis impossible de le remettre en route, le voyant vert est toujours allumé mais rien y fait. Appui prolongé on/off, appui reset, et bien sur mon PC ne le reconnait pas puisqu’il ne s’allume pas. Que faire ? Poubelle ? Merci d’avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:34    Sujet du message: TomTom GO 720 : Voyant vert allumé mais ne démarre pas
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Personnaliser son Tomtom Index du Forum -> Discussions par modèle d'appareil utilisant Tomtom -> tomtom go -> tomtom go 720 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
